PJDefort Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 Zdravím, kamarád má Oktu rok 2005 a dneska se mu stalo, že světla začly svítit jen na klíček. Zapnu klíček, rozsvítí se celé auto, vypnu, zhasnou..absolutně nereagují na spínač světel, ať se s ním otočí na jakoukoliv polohu, svítí celé auto tlumenýma, i když ho dám jen na parkovačky..mlhovky se nezapnou..když se spínač úplně odpojí od konektoru, světla furt svítí..prostě dokud se nevypne zapalování..absolutně nechápu co se stalo..na dálkový jde přepínat normálně..CH/LH funkce mu funguje normálně.. stalo se to někomu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PJDefort Odesláno Duben 14, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2016 Vyřešeno, vadná pojistka č.13 0 Citovat Odkaz ke komentáři
valda911 Odesláno Leden 12, 2017 Sdílet Odesláno Leden 12, 2017 Nechci zakládat zbytečně nové téma a problém se týká také světel. Jde o O2 2005 1.9 TDI BJB. Auto fungovalo naprosto bez chyb, ale před půl rokem se rozsvítila kontrolka prasklé žárovky. Maxidot hlásil pravá obrysovka nefunkční. Vyměněna a bylo po problému. Říkal jsem si za ty roky má nárok. Jinak to byla první výměna žárovky od výroby auta, žárovky jsou jinak všechny původní. Jenže za nějaký čas se chyba objevila zase, ale po chvíli zmizela. Patice je OK a žárovka sedí. Týká se to vždy pravé obrysovky. Druhým problémem je, že začala hučet regulace xenonů při zapnutém zapalování. Je to dost slyšet a nikdy to takto nedělalo. Tento rok na STK seřizoval xenony manuálně. Závada se objevila asi tak měsíc po návštěvě STK, nevím zda to má souvislost. V servisu mi řekli, že jsou strhnuté motory naklápění a světla seřízená. Vyměnil jsem je za nové a problém stále přetrvává. Závada se projevuje již zmíněným hlukem a když se zapnou dálkové světla objeví se kontrolka prasklé žárovky. Na diagnostice je tato chyba. Hledal jsem tyto chyba ale nikde nenašel řešení problému. Snad poradí místní odborníci. Předem děkuji za každý nápad. Addresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl Objednací èíslo øídící jednoky: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H54 2202 Kódování: 138A0F001004140043110D000000000000197F074600000C000000000000 Èíslo dílny: WSC 12345 123 262143 Další informace: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 VCID: 71E3A5C768CD06CA50-8024 02498 - motor leve paraboly pro nizky paprsek (V294) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadì: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 157 Kilometry: 122558 km Indikace èasu: 0 Datum: 2005.09.13 Èas: 31:63:63 info o závadì: ZAP Napìtí: 11.20 V ZAP ZAP VYP VYP VYP 02499 - motor nizkehio paprsku praveho svetlometu (V295) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadì: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 157 Kilometry: 122558 km Indikace èasu: 0 Datum: 2005.09.13 Èas: 31:63:63 info o závadì: ZAP Napìtí: 11.20 V ZAP ZAP VYP VYP VYP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skalickyd Odesláno Leden 13, 2017 Sdílet Odesláno Leden 13, 2017 Vyměnit motorky naklápění ,pravděpodobně to způsobuje i tu první chybu Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
valda911 Odesláno Leden 15, 2017 Sdílet Odesláno Leden 15, 2017 Motorky naklápění jsou již vyměněné za nové a stále bez úspěchu. Nechám světla znovu seřídít. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
