PJDefort
Vše od uživatele PJDefort
  1. to máš smůlu, protože to rádio nemáš napojený na can sběrnici v autě a ani ho nenapojíš...
  2. předpokládám, že máš OII a píšeš do špatný sekce...
  3. Ahoj prosimtě měl jsem to kolem regulátoru klasicky oblitý olejem, tak jsem to vyčistil a zkusil podle návodu ten test...když jsem přívod z víka ventilů ucpal a pusou nasál z vývodu, tak po chvíli jsem samozřejmě vysál vzduch a dál sát nešlo..jakmile jsem dal ruku z přívodu pryč, šlo sát dál...to je tedy špatně a regulátor je KO? Díky
  4. 523000 km, 81kW ASV, motor stále perfektní, chytá v mrazech i za tepla hned
  5. jestli nemáš vystřelováky, ale klasickou dálku v klíčku, tak bych to viděl na 799AH
  6. Stručně..určitě ne..už takhle se toho emisníma předpisama kurví dost :)
  7. Zdravím, kamarád má Oktu rok 2005 a dneska se mu stalo, že světla začly svítit jen na klíček. Zapnu klíček, rozsvítí se celé auto, vypnu, zhasnou..absolutně nereagují na spínač světel, ať se s ním otočí na jakoukoliv polohu, svítí celé auto tlumenýma, i když ho dám jen na parkovačky..mlhovky se nezapnou..když se spínač úplně odpojí od konektoru, světla furt svítí..prostě dokud se nevypne zapalování..absolutně nechápu co se stalo..na dálkový jde přepínat normálně..CH/LH funkce mu funguje normálně.. stalo se to někomu?
  8. napínák Z ? To ti řekl nějakou kravinu.. jsou N, T, AB a K (K je bezproblémový- nejnovější)
  9. Zrcátko se mi sklápí při zpátečce, pokud mám na ovladači zrcátek nastavenou pozici R..ale je možný že to je vázaný na paměťový sedačky, protože si tam ukládáš pozici zrcátka, jak ho chceš mít sklopený při tom couvání
  10. stáhni si tady Škoda Fix v prvním příspěvku a nahraj do Columba pro multifunkční volant http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html signál je špatnej, protože má Columbus antény dvě a ty máš zapojenou jen jednu co je v autě z výroby..
  11. Řešil jsem něco podobnýho teď v zimě, nakonec se mi to samo uklidnilo..Mě se to projevovalo tak, že občas svítila jedna, občas druhá..zkusil sem na tu žárovku přivést přímo v tý lampičce kontakt ještě před tou diodou co tam je a svítila, za diodou to nesvítilo..někdo mi tu radil, že mezi tou diodou a plíškem bývá studeňák a stačí propájet ..než sem to stačil řešit, už mi to asi měsíc normálně svítí..tak to zkuste takhle vyzkoušet
  12. PJDefort
    Olej
    Na obrázku je sice Edge FST, ale mě už přišel ten Edge LL (na obalu s nápisem Titanium FST) s papírem právě o tom, že to je náhrada za tyhle z obrázku..
  13. PJDefort
    Olej
    http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-OLEJE-C54/OSTATNI-NORMY-C219/Porsche-C30-C229/Castrol-EDGE-5W-30-5L-P246/ lepší cena..
  14. Vypočtená hmotnost sazí a měřená se ti po regeneraci začnou počítat od znova..měl by to být údaj Objem olejového popílku..ty tam máš 0..já zas 0.10 litru..nesmyslný údaje..taky sem si myslel že to je ta vypočtená hmotnost, než sem byl vyveden z omylu..chce to asi novější VCDS nebo lepší než čínskou diagnostiku aby to ukázalo ty správný hodnoty
  15. PJDefort
    Olej
    Pokud myslíš, že auto ti vydrží dýl, když tam budeš lít olej za 460 kč litr, tak Millers oils jsou určitě jedny z nejlepších..pro mě to je kravina, lejt to do oktávky se kterou nejezdim furt pilu..radši vyberu z nabídky Totalu, Shellu nebo Castrolu a motor vydrží stejně, kór při těhle výměnnejch intervalech
  16. Dle tvýho podpisu soudím, že máš motor 2.0 TDI CR a tam je při 210 tkm předepsaná výměna rozvodů, jinak nic extra...olej a kabinovej filtr + brzdová kapalina pokud je to 2 roky od předešlý prohlídky..pokud se budem držet jen toho co je předepsaný a nebudeš chtít něco navíc.. Jinak na samotný rozvody si připrav 14tkč v autorizáku, tolik mi bylo řečeno, když sem se ptal já..proto já osobně budu volit cestu rozvodů INA z netu + radši řemen altíku a napínák za 4500 kč a práci si autorizák účtuje do 4 tisíc..což už se dá..
  17. PJDefort
    Olej
    Musíte lejt olej s normou VW 507 00...prostě low saps oleje, jinak odděláte DPF filtr...a to jsou snad jen LL oleje..takže tam prostě lejte 5W-30 co tam patří a měňte ho po těch 10 tkm co chcete..
  18. Jak Vám vyhřívá zadní okno? Na dvojkový fábce jsem to měl během chviličky rozmražený, ale teď na oktě to rozmrazuje strašně dlouho, už se to i samo vypne a furt je to rozehřátý málo..proužky jdou normálně všechny, jen mi to přijde nějaký nevýkonný :)
  19. Jestli to je soutěž, tak já 250 tkč :D
  20. Jo dnes jsem do práce nejel po rychlostce na 6, ale 4 a 5 a těch 90 tam vylezlo o poznání rychleji.. :) Předtím jsem měl Fábii 1.4 16V a tam ta ručička vylezla hned..tak jsem plašil no :D díky za uklidnění
  21. Zdravím, vlastním vůz krátce cca od listopadu, takže je to moje první zima a zároveň moje první nafta..Jezdím do práce 17km z toho cca 7 po městě a 10 po rychlostce stálou rychlostí 100-110km/h.. Dnes při cestě z práce například, kdy začínám rychlostkou a dojíždím městem při venkovní teplotě -8 stupňů jsem ani po dojetí domů nedosáhl teploty vody podle ukazatele na 90 stupňů..většinou to vyleze na tu první silnější čárku kde se to dost dlouho drží, možná ještě čárečku za ní..teplota oleje cca 68-70 stupňů..Je to normální po cca 17km? Když jedu opravdu velkou dálku, což jsem zkusil asi 2x, tak teplota vyšplhala normálně na 90 a držela se celou cestu bez hnutí..když je tepleji, tak taky teplota vyleze na 90 a drží..tepleji myšleno v teplotách nad nulou.. Ale při těch cestách do práce a z práce to bývá tak jak píšu..někdy v téhle zimě vyleze těsně před 90, trochu klesne a podruhé už vyleze a drží na 90.. Mám podezření na termostat, ale nejsem si jistý jestli zbytečně neplašim a opravdu se to nestihne prohřát..Auto topí dost rychle, což je asi díky předehřevu a spotřebu taky udržim do 5ti litrů na téhle trase když chci..Díky za rady
  22. Taky mám problém s osvětlením kufru...mám facelift 2011 a jednou svítí obě světýlka, občas jen levé nebo pravé..někdy stačí na světýlka poklepat a rozsvítí se..chová se to divně..když jsem to rozebíral, když zrovna nesvítily, tak sem zkoušel žárovičku drátkama přikládat na ty plíšky a před tu diodu co tam je a svítily vždycky..za diodou nesvítily..že by špatné diody v obou světýlkách? Divný je, že občas to funguje..nerozumim tomu..dávat 350 kč za novou jednu lampičku se mi nechce..pokud nemám jistotu, že jsou vadné diody.. :-/
