ABS OI 2000 1.9 tdi 66kw agr
Zdravím, potřeboval bych poradit, před pár dny se mi rozsvítila kontrolka ABS. Někdy mi svítí někdy ne, pokud svítí tak nejde, ale pokud nesvítí, tak se mi někdy stává, že když přibržďuju, tak mi kope abs do pedálu a někdy i po brzdění, jak kdyby jelo čerpadlo ABS... Teď nemám čas ani možnost to hodit na diagnostiku, tak píšu tady o radu co by to mohlo být, jestli by to mohlo dělat špatné čidlo, nebo 100% řídící jednotka ABS.. Pojistky na baterce, které by měly vést k ABS jsem vyměnil, takže zoxidovaným kontaktem na pojistkach by to nemělo být. A je bezpečnější s tím jet nebo radši vyndat pojistky ať to nejede vůbec? Brzdit to brzdí dobře i když to kope do toho pedálu.
Díky moc za rady
