jinak se mi to zda ten spoj takovej nedokonalej.. :)
Jinak ta horní hrana dirfuzoru je nějaká křivá nebo co to je? to je tím difuzorem nebo lepidlem? :pivo:
Ako si riešil to nalepenie so servisom, absolútne to tam nelícuje.
je to kombinace dvojiteho mantactvi, lakyrnik se na to vysral hodil na to plnic, ale k nicemu to neprilozil nez to udelal jinak by zjistil ze to neni idealne rovne a ze tam asi byly drobne odstepky z lisu jak to vyrobili, k tomu pridejme ze borec ze skodovky to tam proste placnul podle svyho manual na lepeni asi ani nevidel i kdyz jsem mu ho prilozil a ja ted abych si to vyresil za ne.
Zacina se mi zamlouvat ta varianta kridlo difuzor, jeste by to chtelo jednu vizualizaci jak jsou ty bocni fotky. Bud to zkusi vyresit tou folii a nebo teda do lakovny s tim no. Cerna by mela zamaskovat ty nerovnosti toho lepeni
P.S> diky za vizualizace
Toš dneska jsem to viděl na živo a dojem z vlastního difuzoru pozitivní, rozhodně působí na živo líp než na fotkách :lool: :P :D ...Ale rozhodně to chce do černé, pak to bude paráda.
PS: Ta křivost je tam kvůli odfláknutí před lakováním, oni mají tu hranu křivou, takže to nedoléhá rovnoměrně k nárazníku - měl si to lakoš přiměřit na sucho a výstupky zabrousit, aby to sedlo krásně po celé ploše. Nicméně je fakt, že když by to bylo v černé, tak by se to mohlo lehce ztratit :smich:
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
    • Myslíš zrušit zamykání při rozjezdu?To je lehké, máš li kabel s VCDS...
    • Ahoj,   na ovladači to jde pouze s kombíkem, z kabiny bys to měl rozchodit. Jde o to, jestli tam máš tyto kanály... toto je moje nastavení, mám to jak rádiem, tak z kabiny IDE02134-MAS04214-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04215-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04216-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02134-MAS04217-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04214-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04215-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04216-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04217-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 Dále je zde nastavení tónu: délka tónu (ms), výška tónu (Hz) IDE02160-Výška tónu akustického varování,1000 Hz,1 IDE02161-Hlasitost akustického varování,aktivováno ,1 IDE02165-Trvání varovného signálu automatického režimu,0.05 s,1
