Po opětovném zapojení nefunguje MELODY
Dokázal by mi někdo poradit ?
Vyndal jsem rádio, odpojil konektory. Zjistil jsem si kam jaký dráty vedou. OK. Vrátil jsem vše do původního stavu a rádio nehraje.
CO jsem udělal špatně.
1) Pojistky jsou u motoru i v radiu OK
2) Konektory sedí jak přibité.
3) Mám radio MELODY
Radio nesvítí nehraje NIC.
Mám další, problém, rádio jsem koupil nové a funguje, ale když zhasnu motor (tzn otočím klíčkem jednou zpět) tak by mělo rádio dále hrát, ale ono zhasne. Nějaká rada? Dráty jsou všechny stejně jak byli předtím, jen nevím proč se mi rádio vypíná po jednom otočení zpět.
Děkuji za rady
