Esp - řídící jednotka
smidlis
Ahoj lidi,
nějakou dobu řeším problém s abs a esp. Nejdříve odešel levý zadní snímač abs, do té doby bylo vše ok, ale po výměně abs snímače, sice jde abs ale esp kontrolka zhasla jen těsně po výměne a po rozjetí se opět sama rozsvítila, kontrolka a už svítí pořád.
Vag mi vypsal toto:
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 E
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kódování: 0019970
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
013 - prosim precist pamet zavad
Zkoušel jsem nakódovat esp, ale nepomohlo.
V servisu mi řekli že je asi vadná Řj jednotka, ale mě se to nezdá, když mi vag ukazuje veškeré hodnoty a abs funguje...
Jediné co mě napadá tak can-sběrnice
ŘJ motoru mi píše toto, ale bohužel s tím nevidím spojitost...
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 032 BJ
Komponent: 1.8L R4/5VT 0002
Kódování: 11500
Opravna #: WSC 01179
TMBER21U518457950 SKZ7Z0A0871608
8 Nalezeny chyby:
17833 - Ventil odvetravani palivove nadrze (N80) Zkrat ke kostre
P1425 - 35-00 - -
17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre
P1117 - 35-00 - -
17843 - Rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299) Zkrat ke kostre
P1435 - 35-00 - -
17829 - Napousteni ventil sekundarniho vzduchu (N112) Zkrat ke kostre
P1421 - 35-00 - -
17522 - rada valcu 1: sonda 2 Prilis vysoky vnitrni odpor
P1114 - 35-00 - -
16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly
P0102 - 35-00 - -
17524 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Preruseni
P1116 - 35-00 - -
17511 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Vykon prilis maly
P1103 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1101
budu rád za každou odpověd.
No já mam stejný problém, jakože se po nastartování a chvíli jízdy rozsvítí kontrolka ESP a pak svítí do vypnutí klíčku.
A seznam závad je pouze:
ŘJ 03 chyba 01314 -013 jak má smidlis a navíc ŘJ 01 jen chyba 16502 což má být něco s čidlem G62-teplota,
ale teploty jsou ok a auto dělá všechno co má, aspoň myslím:)
Jedná se o O1 1,6 75kW 2002 motor AVU
děkuji za info
děkuji za info
Tak jsem to nakonec rozžvejkl sám. :) http://wordpress.hardkon.cz/?p=389
