Přenosná navigace
Panove potrebuju poradit s vyberem nove navi moje Mio to uz asi nerozchodi.
Jezdim s ni celkem casto a stridam auta tak proto.
Navi v mobilu mam ale to mi moc nevyhovuje.
Pozadavky zni: dozivotni a jednoduche aktualizace, mapove podklady Evropa, cena co nejmensi to je jasny (nechci nic za 8000), nevim jestli je v CR k necemu prijem aktualnich dopr. info...
Diky za rady!!!
Upraveno uživatelem KOKYN
No je to horsi nez s telefonem.
Uz koukam jen Tom Tom a Garmin. Jak ctu ty recenze tak jsem z toho jelen. U Garminu pisou ze nezobrazuje kolik km je do cile pry jen cas dojezdu a to mi nevyhovuje. TT pry si zase obcas trosku nevi rady....
Mel jsem Mio to uz si moc nepamatuju a ted uz X let mam v tom mapy Igo a spokojenost (nebo asi zvyk).
Můžu doporučit IGO 8 nebo IGO PRIMO. Stačí jen sehnat navigaci která jede na Windows Mobile a můžeš si s tím vyhrát do nekonečna. Jsou to podle mě jedny z nejlepších navigací. Navíc pokud jsi trošku zdatnější v programech, tak tyto dvě navigace jdou co se týče menu a nastavení samotného navigování upravit dle Tvé libosti.
osobne mam cca 4 ročnu garmin dezl 560 ale je to urcena aj pre nakladake takze cena je vyssia stala pouzivana 200 eur prezila pad s 2 metrov len so skrbancami ziadne mrznutie dozivotna aktualizacia a vsetko v pohode minule ju mal kamarat pozicanu mal prvy raz v ruke navgaciu ale nemal problem nastavit si co treba takze ovladanei nie je komplikovane
ale zam na jednoznacne odporucam garmin a displey aspom 5 "
