porucha kontroly tlaku v pneu
ovca
zdravím
mám problém s kontrolou tlaku v pneu. Začalo to když jsem za jízdy vypnul a nastartoval motor(občas max 2 krát za měsíc se mi stane že mi nejede tempomat, stačí vypnout motor a znovu nastartovat a tempomat se chytne).rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneu. at mačkám SET klidně i na půl hodiny, jen blikne a svítí dál. byl jsem s tím na diagnostice a píše to - zkontrolujte tlak v pneu , když se chyba vymaže po nastartování se závada znovu projeví, servisák tvrdí že musela odejít nějaká řídící jednotka, protože když by to bylo čidlo abs - napsalo by to u něho chybu , ale abs je v pohodě. nevíte co by to mohlo být a kolik to bude stát? zatím jsem to nechal vypnout ať to neotravuje .
díky
Tak to by sem také rád. Po výměně kol se rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, to je normální, jenže tam nemám původní rádio a tak tam nemám tlačítko CAR. Tak jak smazat tu hlášku, když jí přes VCDS smažu okamžitě tam naskočí zpět. Jde tuto kontrolu tlaku někde vypnout?
Stačí udělat základní nastavení , kanál 43 tusim , jinak se to dělá tlačítkem pod klimou (u nepřímého měření)
Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
  • o 6 měsíců později...
Dobrý den, teď řeším úplně stejný problém. Za jízdy jsem vypnul motor (vypadlo turbo) a po nastartování svítí kontrola tlaku. Dopátral jste se někdo toho jak to opravit? Případně co vyměnit? Na diagnostice jsem byl ve dvou servisech a nevědí co s tím. Píše to jen chyba měření tlaku. Diky za případnou odpověď.
