Chyba P0234 Regulace tlaku přeplňování - Nad hranicí regulace
Zdravím chlapy, potřeboval bych pomoct s touto chybou P0234 Regulace tlaku přeplňování - nad hranicí regulace, co to pro mě znamená? Háže mi to do nouzáku když převážně na 5 chcu svižněji přidat plyn při předjíždění, popřípadě když svižněji překonám 2500 - 3000 otáček.. Je to Turbo na odpis nebo se dá něco pročistit?? Díky za všechny postřehy a rady. Popřípadě někdo kdo se tím zabývá Brno, Rosice, Třebíč, Ivančice a okolí
  • o 4 roky později...
    • Tak keď je niekto zbytočne odborník na niečo o čom dokopy nič nevie, tak to asi hovorí za seba. Myslím, že takého niekoho má vo svojom okolí každý. A keď tvrdí, že nie, tak potom je to práve on 😄
    • jakože ja to prikryvam ještě kryci plachtou, takže to by se moc neotestovalo ... spíš by mě zajímalo, kde by byla jaká promáčklina, protoze nektery ty kusy byly fakt tezky...
