Závada senzor G28,současně g40 a ESP ? WTF ?
jel jsem domů z práce, auto zdechlo, rozblikalo se žhavení, maxík "motor do dílny" :( tak jsem zkusil nastartovat, ujel jsem asi 100 m a stejná situace, navíc, když mně kolega táhnul do garáže, se ještě rozsvítila kontrolka ABS.
Diag:
2 Faults Found:
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 176520 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:55:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 0 /min
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 176520 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:57:00
Freeze Frame:
RPM: 210 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.26 V
Bin. Bits: 00101100
(no units): 32.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73E539471240F386991-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Coding: 0000042
VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
Četl jsem tady o prodřené kabeláži atd ... ale tohle ? Takový souběh vad ? Předtím jezdilo autio zcela normálně, prosím, napadá někoho, co se mohla stát ??? Abych se ujistil, vymazal jsem paměť závad, načetl znovu a znovu to je. Když stojím v garáži, klíček v zapalování, dlouhom slyším nějaké servo, ručička rychlosti občas vyletí "někam" pak spadne, přitom bliká žhavení.... a zase "motor do dílny" ...
a teď mi začala blikat kontrolka oleje ????? červeně ???? oleje mám dost ... co se to kuXva dějem s tím autem ?
a v logu se objevilo ještě tohle
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 176510 km
Temperature: 23.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
