Pokazene zavirani patych dveri - chyba v el. obvode
petanxx
Mam Octavia 2 bez FL a nejdou mi otvirat pate dvere (ani klickem ani spinacem ve dverich). Zkouseli jsme vymenit komfortni jednotku a take zamek dveri.Ani jedno nepomohlo. Vypada to na problem v el. obvode. Mate nejaky tip, kde byva u oktavky 2 v souvislosti s touto zavadou casty problem, resp. na ktery draty/spoje se podivat nejdrive?
Diky za radu!
Diagnostika rika nasledujici:
Addresa 46: Komfort systém
Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Systém a/nebo verze: KSG PQ35 G2 020 0204
Kódování: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
Číslo dílny: WSC 73430 790 00000
Další informace: Sounder n.mounted NGS n.mounted
Další informace: IRUE n.mounted
VCID: 0303D614424F30266D-8056
1 nalezena chyba:
02483 - jednotka zamykani zadniho vika
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadě:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Poeítadlo resetu: 138
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Ahoj,
mám podobný problém u OCT II Tour 1,6 MPi. Občas se stane že kufr nejde otevřít ani spínačem na dveřích ani klasicky DO, pouze prostředním tlačítkem DO. Nebo se kufr sám otevře při nastartování, nebo zabouchnutí některých svěří. Mikrospínač měněn bez výsledku, v servise se závada neprojevila, stává se to zcela náhodně. Mám v plánu výměnu spodní části zámku dveří. Díky za jakoukoliv odpověď nebo informaci.
Na kabel jsem nekoukal ale dovolím si tvrdit že tím to nebude, celou zimu co byl mráz se problém neprojevil až teď posledních pár dnů co se oteplilo to opět zlobí stejně jako předtím... Dokonce bych řekl že to není ani deštěm například teď dva dny prší je mokro a nic předtím než pršelo to zlobilo snad celý den. Každopádně mám teď v plánu rozebrat v kufru vlevo tapec kde je nějaká svorkovnice a taky se podívat do té průchodky.
Za jakékoliv rad a nápady předem děkuji.
