petanxx Odesláno Červen 19, 2016 Sdílet Odesláno Červen 19, 2016 Mam Octavia 2 bez FL a nejdou mi otvirat pate dvere (ani klickem ani spinacem ve dverich). Zkouseli jsme vymenit komfortni jednotku a take zamek dveri.Ani jedno nepomohlo. Vypada to na problem v el. obvode. Mate nejaky tip, kde byva u oktavky 2 v souvislosti s touto zavadou casty problem, resp. na ktery draty/spoje se podivat nejdrive? Diky za radu! Diagnostika rika nasledujici: Addresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Systém a/nebo verze: KSG PQ35 G2 020 0204 Kódování: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Číslo dílny: WSC 73430 790 00000 Další informace: Sounder n.mounted NGS n.mounted Další informace: IRUE n.mounted VCID: 0303D614424F30266D-8056 1 nalezena chyba: 02483 - jednotka zamykani zadniho vika 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 138 Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RappiN Odesláno Září 2, 2016 Sdílet Odesláno Září 2, 2016 Ahoj, mám stejnou chybu. Jak jsi to opravil? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petanxx Odesláno Září 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Září 5, 2016 Ahoj, musel jsem vymenit spodni cast zamku dveri, viz http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z9827511c-zamek-5-dveri-spodni-dil-combi-oe-17853.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenavesa Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Ahoj, mám podobný problém u OCT II Tour 1,6 MPi. Občas se stane že kufr nejde otevřít ani spínačem na dveřích ani klasicky DO, pouze prostředním tlačítkem DO. Nebo se kufr sám otevře při nastartování, nebo zabouchnutí některých svěří. Mikrospínač měněn bez výsledku, v servise se závada neprojevila, stává se to zcela náhodně. Mám v plánu výměnu spodní části zámku dveří. Díky za jakoukoliv odpověď nebo informaci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Nemas zlomeny kabel v pruchodce ? Koukni tam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenavesa Odesláno Únor 22, 2017 Sdílet Odesláno Únor 22, 2017 Na kabel jsem nekoukal ale dovolím si tvrdit že tím to nebude, celou zimu co byl mráz se problém neprojevil až teď posledních pár dnů co se oteplilo to opět zlobí stejně jako předtím... Dokonce bych řekl že to není ani deštěm například teď dva dny prší je mokro a nic předtím než pršelo to zlobilo snad celý den. Každopádně mám teď v plánu rozebrat v kufru vlevo tapec kde je nějaká svorkovnice a taky se podívat do té průchodky. Za jakékoliv rad a nápady předem děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
