Dotaz, prevodovka-setrvák,turbo
Zdravim mam dotaz a predem upozornuji ze se v autech moc nevyznám, Tak dekuji za kazdou reakci radu,typ.
Jedná se o Octavia II 2.0Tdi 103kw, edition 100,BKD
1. Spojka- pri seslapnuti spojky(povolení) hlučnejší zvuky motoru.: stačí jen dvouhmot-setrvak nebo nejlepe celo spojkovou sadu?
2. obcas při řazení nejde 1 a R. a též vyřadit. Auto ma najeto 150k a nevim jestli jestli se vyplati vyměnit olej v prevodovce(pokud to jde) nebo to proste dojet a az prevodovka odejde řešit operativne. A ještě se chci zeptat jaký mate nazor na repasované převodovky(cena cca 6-8k? vyplatise, nebo radši užetřit na novou
3. jelikož jsem Turbo jeste nemel a docetl sem se ze piskani turba je normální. Nevím v jake intenzite je to optimalni a zda se da poznat jestli turbo odchazi(rekneme podle piskani.). při nižších otačkach turbo píska jak sanitka při 2.5k otačkach uz ne.(aspon ne tak intenzivne.) a opet otazka zda je vyhodne koupit repasovane turbo ktere sto ji cca 4-6k
Predem dekuji za odpovedi.-) A pokud jsou tu podobne temata již z odpovedí tak se omlouvam nehledal jsem.)
určitě vyměň celou spojkovou sadu, to že ti jde blbě řadit je nejspíš i spojkou, měl jsem to podobně, vyměnila se komplet spojka a mám klid, řadí to krásně lehce
takže repas převodovky zatím neřeš, turbo pokud nehází nouzák tak neřeš, pískat musí, jako sanitka houká snad každá dvojka v naftě
  • o 6 měsíců později...
Měl jsem ten stejný problém při povolení spojky hlučnější při sešlápnutí ticho, potom z 1 nešlo vyřadit. A výsledek že se protočilo ložisko v bloku na výstupní hřídeli převodovky je pod velkou černou zátkou na levé straně. Je to konstrukční chyba těchto 6 st. převodovek MQ 350.
Hlavní hřídel bude mít axiální vůli a nejde vyřadit. Doporučuji nechat rychle opravit než se vysype hlavní hřídel. Více je popsáno na stránkách prevodovky-sixta.cz Sám jsem to zde řešil. Doporučuji super jednání a ochota. Důvod proč k tomuto dochází je nedostatečně namazaná hlavní hřídel kde chodí lamela.
A zde je výsledek.
