jofa Odesláno Červen 22, 2016 Sdílet Odesláno Červen 22, 2016 Zdravim,potrebujem radu.mam octu 1,9sdi r.v.02 vzadu bubny.preblem je ten ze pri brzdeni vibruje zadna cast auta.dal som pre istotu stocit bubny,trochu sa to zlepsilo ale neodstranilo.sustruznik hovoril ze velmi nehadzali ale uz je to ok.ked som ich nahodil,zdalo sa mi ze mierne hadzu ale do boku.valceky+pruzinky,samostavy,rozperky su vymenene,oblozenie ferodo,ma asi 40 000km a este ma hrubku ok.naprava je pevna,nebucha,silentbloky ok.moze to robit to oblozenie?alebo naboj s loziskom?jeden naboj ide tocit dost lahko tak pocitam ze uz ho budem coskoro menit...za kazdu radu dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červen 23, 2016 Sdílet Odesláno Červen 23, 2016 Také jsem měl špatné zadní bubny. Problém se projevoval při dobržďování kdy auto nevibrovalo, ale spíše cukalo vlivem elipsovitých bubnů. Po koupi nových kvalitních problém přestal. Mám na nich najeto 80 000 a bez problému. Tvůj problém bude pravděpodobně v ložisku a nebo tlumiče 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofa Odesláno Červen 23, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2016 Presne to iste robi aj mne,pri vysokej rychlosti vibruju a pri pomalom dobrzdovani cukaju celym autom.aku znacku bubnov si dal?mne tam dali srl v servise,strasne ich vychvalovali a vydrzadli 3 roku,ani nie 50 000km...nikdy viac Loziska nemaju ziadnu volu ale sa mi zda ze to vibruje aj podla toho na ktoru stranu je auto naklonene...takze to vidim asi najprv na tie bubny,potom loziska a nakoniec tlmice... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červen 23, 2016 Sdílet Odesláno Červen 23, 2016 To si již nepamatuju, ale určitě nebyly origo škoda. Ty první vím že stály 300 kus z Aukra a ty druhé co jsou OK tak za ně jsem dával kolem 700 kus. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
