prosím HELP
BKD 16V najednou začal hrozně bíle kouřit a fakt hrozně špatně startovat šíleně se klepat a samozřejmě netáhne. diag. hrozné překročení tolerance všech vstřiků,váhavzduchu ko, EGR KO, vstřiky repasovány no vyhozené prachy, pořád stejné a nikdo už neví kromě výměny motoru to by bylo asi nejlepší ale z bouračky to moc nepomůže. Začalo to dělat najednou do té doby bez problémů... voda se neztrácí a rozvody ok. neměl by někdo typ? Díky
No jo mechanicky jsou sedla ok mám na to přípravky a při rozebírání jsem se těšil že bude aspoň jeden podfouklý ale krásnýčistý kroužky v hlavě. Jedna závada byla pojistka. auto jede,táhne jak bejk, výměna egru a bílý kouř je pryč. Jenže po každém startu chytne jako na 3 válce strašně kouří černě po rozjezdu se uklidní, sice méně ale pořád černej kouř. V tahu se nechá až do maxima bez škubání a kouření. Vag píše vynechání zapalování ale co vyměnit??
Klapka s egrem drzi na 3 sroubech. Nastaveni netreba delat.
1) povolis EGR trubku
2) vytahnes pojistovaci zavlacku trubky sani
3) vytahnes trubku sani z turba (cerna velka gumova zespod), vytahnes hadicku podtlaku (mala cerna gumova zleva), odepnes konektor
4) odsroubujes zespoda klapku s EGR ventilem (jsou spojeny), 2 jsou videt zepredu, ten treti je nejdelsi a je vzadu. Je k nemu docela blbej pristup
5) kdyz je klapka venku, tak vycistis vnitrek nejakym cisticem (treba na karburatory) a kartackem na zuby
montaz se dela opacnym smerem, pred montazi je jeste zvyk klapku zapojit jen na konektor a otocit klickem do polohy zhaveni (zkouska jestli funguje).
Tak jsem to rozebral a masakr. Totalne zasrane uplne ucpane. A mam podezreni ze ten egr je v haji. Nevite jestli diagnostika pozna vadny egr? Pise mi to regulace tlaku turba. Turbo mam po repasu a menil jsem i cidlo tlaku a elektromagneticky ventil. Auto ztratilo vykon vzdy to krasne tahlo uz od 1500ot a ted az nekde od 2000ot a spotreba sla nahoru. Tak premyslim ze bych ho hned vymenil kdyz uz to mam venku. Tu klapu zkusim dik moc za radu ta by to taky mohla delat.
