Hluk pri zataceni vlevo
david.ch
Dobry den,prosim o radu. Pri zataceni vlevo mi od praveho kola vychazi takovy podivny pazvuk, prirovnal bych to hluku a tupemu bouchani. Pri pridavani plynu je hluk silnejsi. S autem jsem byl jiz nekolikrat v servisu a zatim se jim nepodarilo prijit na to, cim by to mohlo byt. Loziska jsou vymeneny a ty jsou pry v poradku. Jiny servis vycistil brzdy, pry to delali brzdy. A bohuzel, brzdy to nebyly. Nemate tip na co se zamerit? Nechci davat auto spravovat formou pokus omyl, nasypat hromadu penez do vymenovani dilu, dokud se na to neprijde. Pripadne tip na nejakeho sikovneho automechanika ci servis na Pribramsku nebo Plzensku?
Já mám problém s pravým homokineťákem. Projevy nejvíc při rozjezdech s vytočenýma kolama doleva. Než bouchání, tak spíš cvakání, lupání. Už asi měsíc se nemůžu dokopat do servisu a pokouším to... alespoň se snažím nezabírat v rejdu nebo jen piánko...doufám, že se do opravy dokopu včas...
Když to začlo, tak jsem na první pohled nic nepozoroval na manžetě, která když je prasklá tak je to skoro na tuty, že to odskákal kloub. Vypadala ok. Ale asi po týdnu jsem na ni koukal znova a fakt prasklá! Akorát u Fava jsem to měl jasně viditelné uprostřed na největším obvodu, kdežto teď je to na kraji hned za sponou na poloose - prozradil to vyleštěný pruh na té hřídeli jak se to natahovalo-stahovalo jako harmonika...
Tak auto mam zpatky ze servisu. Vymeneny lozisko, vycistene zadni brzdy a predelany uchyty vyfuku. Ze smesice ruznych pazvuku zustalo pouze tupe bouchani pri jizde s rejdem vlevo. Vsechno je udajne v poradku. S tim mirnym pravidelnym bouchanim si nevedeli rady. Mozna to pry muze delat diferak. Kazdopadne zkusim pri ceste z prace nahrat ten zvuk pri jizde po kruhaci kolem dokola.
Na 99% je potrebne vymeniť homokyneticky klb .
Tak jsem to do servisu kupodivu stihl dát dřív než se homokineťák totálně podělal. Ještě jsem si předtím pohrával s myšlenkou nakoupit a vyměnit po nastudování sám...ale po servisu jsem si děkoval, že jsem do toho nešel - nemohli to zaboha povolit. Ono teoreticky vše vypadá ok, zvlášť pokud to je novější auto, nebo se to relativně nedávno dělalo. Jak to je roky a statisíce km netknutý tak nastává realita, kterou běžný samodomo mechanik jako já už nemusí zvládat (techniky jako jsou nahřívání, navařování, speciální stahování atd.).
Tak snad teď zase nějaký ten stotisíc km dám (s přední nápravou) v klidu... :palec:
