Guest Milis Odesláno Červenec 25, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2016 Ahoj, na své octavii combi II, r.v.2005 1,6mpi řeším problém s kopajícími kotouči. Auto doveženo z Německa, byly zkroucené kotouče (říkal jsem si ok, déle stála). Vyměnil jsem kotouče + desky za druhovýrobu ATE a po roce a cca 6.000km kopaly znovu. Následovala výměna za kotouče ferodo a po cca roce a dalších 6.000km stejný výsledek. Dočetl jsem se o spoustě problémů s OI, ale o OII moc zmínek není. Řešil jste někdo obdobný problém na OII? Jsem rozhodnut příště koupit originál prvovýrobu, ale přeci jen bych nejdříve rád vyřešil příčinu kroucení. S autem jezdí převážně manželka, takže žádné ostré brzdění apod. Předem díky za jakékoliv info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 Loziska v uložení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 ani to není někdy řešení, měl jsem OII MR07 najeto 208tkm po výměně (ulžení ramen, čepů, ložisek...) po 4tkm to samé, nakonec se daly 288mm brzdy komplet s těhlicema, tlumičema... a pak jsou auta co po 300tkm mají veškeré díly nápravy původní a kotouče jsou stále ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Ty loziska beru jako posledni variantu pred popravou... Je pravda ze sem se s tim u O2 nesetkal... tam stacilo vymenit vse okolo a bylo po problemech... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 (upraveno) stále více se mi potvrzuje, že problém je v samotné těhlici, res integrovaném držáku třmenu, ale hlavně v rozdílu těhlic na 4šrou a 3šrou ložisko, zatím jsem se s touto vadou nesetkal na 3šroubu, vždy jen 4šroub.... čas ukáže, OII jsou teď ve věku, kdy podobné závady budou přibývat Upraveno Červenec 27, 2016 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 Mě už OII sežrala 4 páry kotoučů, vyměněno vše možné a teď po cca 4 tisících kope zase. Také bych do toho kopl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 tak ty jsi další potvrzení 4šroubových těhlic :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 A Jardo. .. řešení? ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 27, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2016 (upraveno) netuším, zatím jsem řešil málo aut na to abych udělal závěr, ale jak jsem psal, kroutí se 4šroub, samo je to i tím, že je starší, takže čas ukáže Upraveno Červenec 27, 2016 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gondro Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 A kupil si vsetky sady kotucov od toho isteho predajcu? Alebo kazda sada od ineho predajcu? Neskusal si dat nejake vrtane alebo sportove kotuce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 (upraveno) projevilo se to na ATE, BREMBO, originál... jiné skoro ani nemontuji Upraveno Červenec 28, 2016 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gondro Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Ok ale ci to mas z jedneho obchodu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 prodejce nehraje roli, vada je na voze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Ale bohužel to většina lidí svádí na kotouče. Prosím tě, to jestli tam mám 3 nebo 4 šrou poznám jen fyzicky nebo i podle MR či motorizace? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 jde to poznat fyzicky pohledem na těhlici zezadu, ale to, co jsem psal je jen má doměnka, na její 100% ověření je potřeba čas a víc aut s touto vadou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červenec 28, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2016 Jasně, to sem pochopil že je to zatím ve stádiu výzkumu. Sem jen zvědavej, problém zatím nemám ale zrovna zejtra bude možnost na to kouknout :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Milis Odesláno Srpen 30, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2016 Díky všem za info. Teď jsem to měl u známého servisáka a říkal, že na přední nápravě nic špatně nevypadá. Dnes to jde na technickou, tak uvidíme, co ta přední náprava, jestli se tam něco neprojeví. Pokud se mi podaří odhalit příčínu, dám vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
