Mas7et Odesláno Srpen 6, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2016 Dobrý den, ráno když je chladněji nastartuji a motor vypne, musím tak 3 min. držet plyn aby nevyplo ... Odpoledne když je auto zahřáte sluncem tak chytne na poprvé a nevypne .... Děkuji za každou radu. Video startováni https://www.youtube.com/watch?v=TjATewK4r3A&feature=youtu.be 0 Citovat Odkaz ke komentáři
geckoslov Odesláno Srpen 6, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2016 Mslim ze by bolo najlepsie zajst s tym na diag 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 6, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2016 Přesně tak, nejdřív nechat napojit na diagnostiku a pak postupovat dál. Ale můj odhad je špinavá škrtící klapka nebo vadné čidlo teploty chladící kapaliny :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mas7et Odesláno Srpen 7, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 7, 2016 Děkuji, určitě to napíchnu na diagnostiku, ale taky me napadá ze bych si mohl jednu pořídit . Která je pro mě vhodná ? 1.6 MPI 74kw. Testoval jsem ELM 327 bluetooth, ale nešla spojit s ECU. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Srpen 8, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2016 Já mám stejný motor, z eBay kabel, z ulozto vag 304 a 409 a jdou oba. Tady např. http://www.ebay.com/itm/USB-KKL-VAG-COM-409-1-Cable-For-OBDII-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-/222094334844?hash=item33b5da9b7c:g:SWoAAOSwYudXGbur 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Srpen 8, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2016 Já mám stejný motor, z eBay kabel, z ulozto vag 304 a 409 a jdou oba. Tady např. http://www.ebay.com/itm/USB-KKL-VAG-COM-409-1-Cable-For-OBDII-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-/222094334844?hash=item33b5da9b7c:g:SWoAAOSwYudXGbur z aky cas z ebayu ti prisli? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Srpen 8, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2016 Za 3 týdny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ZoliSVK Odesláno Srpen 17, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2016 Děkuji, určitě to napíchnu na diagnostiku, ale taky me napadá ze bych si mohl jednu pořídit . Která je pro mě vhodná ? 1.6 MPI 74kw. Testoval jsem ELM 327 bluetooth, ale nešla spojit s ECU. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk Ahoj, ja mam tiez podobny problem Bol som v skodovke s tym vymenili termostat cidla teploty palivovy filter nic nepomohlo. Na VGA uz nic neukazuje ziadna chyba ale motor este stale blbo startuje mozno este horsie ako ked hlasil chyby 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ZoliSVK Odesláno Říjen 15, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2016 Problem vyriesilo aditivum na cistenie vstrekovacov 1 flasticka aditiva nacistenie vstrekovod STP a 60 litov100 oktanoveho benzinu z OMW Po 100kmuz bolo citit prve rozdieli 0 Citovat Odkaz ke komentáři
