Světla zpátečky
Tak se mi stalo, že mi při zpátečce problikávají zpáteční světla. Někdy se ani nerozsvítí, někdy svítí bez problémů. Koukal jsem na spínač na převodovce, nebyl dotažený, taksem ho dotáhnul (teda myslím, že to byl spínač - zezhora na převodovce - přístup docela na nic) ale bez výsledku. Nepodařilo se mi oddělat konektor, abych jej pročistit, to bude ten další krok. Kdyby to nepomohlo, má někdo nějakej tip, co by to mohlo být? Díky
