Problém zo svetlami !!!!!!
duso6
Zdravím. Dneska po práci po otočení kluča sa mi rozsvietila kontrolka žiarovky.( rano eše nesvietila).Tak som sa poobzeral že ktorá žiarovka nesvieti a potom som zbadal že nesvieti denné svietenie,osv.špz. a dalej PP strana - stretavacie,dialkové, mlhovka
PĽ strana - obrisové
PZ strana - obrisové, mlhovka, spiatočka
ZĽ strana- obrisové, brzda
Ale obrisové v zadu len 1 žiarovka z 3 alebo kolko tam je.Poistky o.k, žarovky o.k
Prosím o pomoc čo stým alebo ako na to.
Ahoj,
pod tento článek a jeho řešení se podepíši.
Před hodinou sem řešil tento problém na naši octavce. - ku prospěchu !
maxidot házel chyby snad na všechny žárovky na autě, které existují. Reálně auto svítilo stejně jako na obrázku v předešlém příspěvku.
V motorové části v prostoru pro pojistky byla shořelá pojistka - viz obrázek - 30 AMP zelená číslo F16.
Doufám, že tímto "zákrokem" bude problém s osvětlením vyřešen.
Děkuji
A je to tady. . . včera byl problém odstraněn. dnes asi po 2km v provozu to same a pojistka opět spálená.
ebox je celá ta černá věc, kam se dávaj pojistky? to mám vytáhnout a vyčistit?
v případě, že jsem to nikdy nedělal - mám se do toho pouštět?
nějaký postup?
děkuji
Ahoj nechci zakládat nové téma.
Mám problém s hlášením prasklých žárovek funguje to tak ,že se mi rozsvítí hlášení nějaké žárovky ( jen v předních světlech ) jdu po té žárovce někdy ( žárovka prasklá není ) někdy pomohlo jen odpojit světlo někdy jen vyjmout žárovku někdy dotlačit konektor po čase funguje jen vyjmutí žárovky a dát jí zpět.
Myslel jsem na spatné piny v konektoru oxidaci, ale dělá to pokaždé jiné světlo levé pravé blinkr dálkové světlo různě na přeskáčku už mě to nebaví :-) tak mi nesvítí asi tři žárovky.
Reálně mám vadný třetí brzdové světlo které ale nic nehlásí do toho se chci pustit až povolí mrazy jinak ty plastové packy rozlámu. Možná je vadná jedna obrysovka která nepomohla vyndat a zandat ale prasklá nevypadala. Nevím jestli ona to může celé rozhodit.
Snad to není vadná BCM ale nevím po čem mám hledat.
Ledky nikde nemám a mám xenony Octavia II RS 2008 kombi
Díky za každou radu a nápad.
  • o 7 let později...
Zdravim všechny, mám problém s octavia 2 facelift ,2009,1.9 tdi,na palubovce signalizace prasklé žárovky ,vsechny jsem je vymenil za nový , přímo podle patice  včera vše svítidlo jak má,dnes mi sviti přední pravý světlo tlumeny i dálkový ,blinkr nefunguje. A vzadu sviti parkovací světlo,na levé straně nesvítí tlumený ani dálkový ,blinkr jde ale sviti vzadu jenom parkovačka,byl jsem u svýho mechanika , vše mi proměřil vyndal přední světlo proměřil , Neví proč mi nejde do levých světel proud, nemáte někdo zkušenosti ? poradíte někdo?
Upraveno uživatelem duryitzz80
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
