Cvakani hydrostel
Zdravim, zacaly cvakat hydrostely, ale dela to po delsi jizde cca 200km a pri vyssi venkovni teplote od cca 25 stupnu, davam 5w-30. Nevite cim to je? Sitko olej cerpadla je ciste.. Zajima me jestli muze byt ko cerpadlo nebo ty zdvihatka a nebo neco jinyho.. Diky za odpoved..
Jo a stava se nekomu, ze rano nastartuje a hned to chcipne a pak to nastartuje jak nic?
Taky mě napadlo, že při vyšší teplotě to může mín tlačit. Ale zase jak to může mít na to vliv? Olej menim nejpozději v 15tis, a to ten olej ještě vypada dobře.. Jinak je možné, že to může dělat nějaka ta nětěsnost na motoru? Jinak tam leju ten olej už po několikátý a až ted v létě se mi to ozvalo, jakmile přidám na 1000ot, tak to přestane..
No ten olej při vyšších teplotách není tak hustý a tudíž s rostoucí teplotou klesá jeho tlak. Já bych tam dal 5W40, případně olejový chladič. Já jezdím 40 a i tak budu dávat chladič. Netěsnost to nebude, to by se ti olej ztrácel. Normálně by se to stejně dít nemělo, asi máš načatá hydra. Mně myslím taky cvakají.
