O2 Combi - Liftyho běloch
Lišty dveří už jsou v lakovně, a nárazníky jsem původně chtěl do laku, ale objevila se možnost sehnat RS nárazníky za levno, tak možná to předělám do RS :) bílejch zase tolik není :)
On ten předek docela zkresluje protože stojim na takový hrbolatý trávě, teď jsem zaparkoval u práce na asfaltu rovným a je daleko níž oproti té fotce, ale jestě bych si ho představoval tak 0,5-1cm níž, pak hodím fotku :)
Ve čtvrtek jsem jel z Prahy, rozsvítila se kontrolka oleje, byla lehce pod minimem, v garáži jsem 0,5l dolil, ale kontrolka nezhasla. Tak jsem četl, že se deaktivuje otevřením kapoty a dopátral jsem se toho, že mám v háji tenhle mikrospínač co je zámku kapoty. Je na něm oem číslo, ale po vygooglení nikde ke koupi. Zkoušel už ho někdo sehnat přímo ve Škodovce? Abych tam nejel zítra zbytečně. Celej zámek se mi kuppvat nechce, protože ten je v pohodě.
Jako taky jsem nad tím přemýšlel, ale nastrikani je takove složitější aby to za něco stálo a opticky to i to auto sníží ty RS nárazníky. Navíc boční lišty už mám v barvě a stejně je zadní nárazník zralej na výměnu :-) uvidíme vrátit to můžu vždycky :-) spíš mám teď problém s klimou. Začne chladit až tak po 5ti kilometrech a ještě na plno nechladí nijak extra. A když po těch 5ti km začne chladit tak ze začátku divně smrdí. Při tom byla teď doplněna a žádný chladivo neutikalo a byla čistěná 2x ozonem a pak ještě sprejem do výdechů. Neměl nekdo obdobnej problém?
