Do ABS nejde stava
Mám o2 2007 1.9 TDI combi,dnes ráno při nastartování začala svítit kontrolka ABS a ASR,pak dále volant a jednotka motoru a pak po chvilce začne blikat vykřičník brzda.
Na vagu se nejde spojit s jednotkou ABS a při jízdě ještě nejde tachometr. Pojistky všechny projite a jsou dobrý a po otevření motoru pořád píská EGR, napadla mne kostra někde spatna.
Nebo nestalo se někomu něco podobného?
Díky.
Tak další poznatek, pořád stejné,proměřeno napájení ABS, oboje stálé plus tam jde a mínus taky, akorát sem nenašel spínané plus od klíčku. Našel jsem nějaké schéma,ale nevím jestli bylo přesně ono.
Akorát je divné, když dávám baterku tak jiskří jak kdyby tam byl nějaký stálý odběr, jak kdyby nějaké relátko zůstávalo seplé.
A ještě de pořád točit volantem lehko, ne úplně jak má, ale prostě lehko oproti když je všechno vyplé, pokud odpojím baterku, tak řízení de zase těžko....
takže kdyby někdo náhodou věděl, hlavně,přes které relé je to ovládané, abych mohl vyzkoušet z jiného auta, tak za každou radu budu rád.
nebo jestli bude jednotka KO.
ted sháním v okolí Blanenska nějakého šikovného mechanika, tak kdyby někdo věděl.
