cvakání v motoru BLS-POMOC
Zkuste prosím někdo poradit - z motoru BLS se PO ZAHŘÁTÍ ozývá cvakání ( zvuk hydroštelu až kovové klepání) z oblasti prvního válce v hlavě.
zvuk se mění při změně "předvstřiku" a "posune" se na 3 válec.
PŘESTANE TO JEDINĚ KDYŽ TAM NEJDE NAFTA-když padají otáčky až po volnoběh
Historie: vyletěla 3.ojnice z motoru zůstala hlava, spojka, olejová vana, turbo, čidla, vstřiky
GO hlavy: vodítka gufera ventily srovnání zabroušení
výměna bloku motoru kod BRU !!!! ( cca 110 000 km)
nové: gufera,ojniční ložiska a šrouby, vačkové ložiska, všechny těsnění, hydroštely, vačka,
vyměněné: čerpadlo oleje, vstřiky
dvouhmota bez reakce, bez PK řemene to samé, vačky na vstřiky (ucpávky OK), všechno na momenty a úhly diagnostika OK
po 400km je první NOVÉ vačkové ložisko je vydřené a nový hydroštel 1,3,4 je odřený- MAZANÍ???? hlava zase dole
písty bez vůle klika není venku ale je jak nová
