Climatronic - snímač vnitřní teploty
Zdravím...
...mám totálně zadělanej snímač vnitřní teploty na climatronicu...viz. foto...
... jak to vyčistit? Vysavačem to nejde, ani tím nejsilnějším, a tlakovej vzduch se bojím použít...
... může se to tím tlakem poškodit? Nebo jen demontáž a vyčištění v servisu?
Jinak climatronic zatím běží normálně, všechny symboly po zapnutí zapalování se zatím nerozsvítili...
Opatrně podebereš dekorační rámeček okolo středového panelu, začneš v části pod Climatronicem (Ten rámeček je kolem celé středové konzole a jde celkem lehce dolů)
Demontuješ šrouby Climatronicu pozor ať ti neslitne šroub nebo plastová záslepka někam dospod.
Tím se dostaneš k panelu a opatrně očistíš ventylátorek který vhání vzduch na čidlo.
Toť vše.
