Stahování zadních oken
bbnk
Čaute,mám problém se stahováním zadních oken...
Pro urejpaný všechny okna v elektrice :D
Nicméně,ulomil se mi plastový zobáček na ovládacím panelu u řidiče,sehnal jsem ten plast jinej,ale po výměně mi nejdou stáhnout zadní okna tlačitky na z.dveřích ale od řidiče jdou....
Pokud panel od řidiče vypojím okna normálně fungují....
Dětskou pojistku jsem několikrát zkoušel a beze změn....
Může se něco po...t na tom tištěným spoji?myslím že složený to mám dobře,tam snad ani nic pokazit nejde,nebo se pletu? Díky za radu...
