hlášení vadné váhy vzduchu, vadné lambda sondy, a řídící jednotky
jandben
Zdravím. Prosím, o radu pokud někdo bude vědět. jedu a najednou jakobych jen na 3 válce. Jenže nene a když se dá auto na diagnostiku tak při původní řídící jednotce začne vyskakovat chyba váhy vzduchu a lambda sondy. Při výměně řídící jednotky už více a dokonce i to, ž jednotka je vadná. Nu tak nevím? opravář řekl že do všeho jde proud ok nicméně do lambda sondy místo 0,5 tak 1,5 asi wat, nevím nerozumím.
Děkuji za radu pokud někdo bude vědět
Honza
