Elekrické stahování oken - bouchnutí při vysunutí
Mikkes
Zdravím,
mám problém s levým zadním elektrickým stahováním okénka. Octavia I combi r.v.:2004. Když ho zavřu, úplně vyjede nahoru, tak v tom dost bouchne jakoby ten motorek pořád tlačil do okna. Dělá to i když je okno zavřené a stlačí se spínač směrem nahoru. Jako by chyběla nebo byla rozbitá nějaká západka nebo vypínač který po zavření vypne motorek aby na sklo netlačil. Omlouvám se za neodborné napsání, nevím moc jak to stahování oken funguje a děkuju rady a odpovědi. Mikes
