Jakou originálni lambda sondu?
Závadu jsem zjistil náhodu 1x za měsíc napichuju na diagnostiku. Na PP nic nesvítí, proto mě tě překvapilo, na STK bych s tím neprošel.
Ve Vagu se mi objevila tahle chyba:
16518 - rada 1 -sonda 1 Bez aktivity
P0134 - 35-10 - - - Sporadicky
Readiness: N/A
Příznaky: auto začalo na kratičké trase pocukávat. Asi na 99% bude lambda KO má cenu ji ještě otestovat přes Vag? Vydržela 250tis. Jakou Bosch lambdu mám na AGU 1.8T zakoupit? OEM a jiné značky dělají neplechu. Předem děkuji.
Readiness: N/A
Jestli ti lambda vydrzla 250tkm tak to je xtra vydrz. Da se to samozrejme vagem zjistit jestli je ko nebo ji rucne promerit ( napeti, zkrakt na kostru) teoreticky zkusit vytvorit reeadlines kod
Tak jsem to dneska testoval přes VAG 304 a vypsalo mi to nasledující: Readiness kód nepřístupný! Vozidlo kompatibilní s OBD-II? Data: E7 25
Tvoje auto ještě readiness neumí, tak je neřeš, na STK budou jen koukat do paměti závad tam by nemělo nic být :) ale 250tkm dost dobrá výdrž, vyměněnit ať máš klid :)
Bude je zajímat jen jednotka motoru? Nebo i ostatní jednotky? Mám problém s centrálem. Díky za informaci.
Díky za vysvětlení ohledně readiness.
