Zlyhania 2. valca za vlhka
Mam AQY + LPG a stava sa ze, ked auto postoji aspon 1 den na vlhkom pocasi, tak po nastartovani ide motor len na 3 valce, ECU hlasi chybu - zlyhanie 2. valca, to trva cca 2-3 minutky(2. valec chvilu ide, chvilu nejde, blika kontrolka motora) a potom ide vsetko ako ma. chyba sa deje bez ohladu na to ci ide auto na plyn ci benzin.
auto mam rok, stavalo sa to tak max 1x mesacne, ale tento tyzden uz 3krat, takze s tym musim nieco spravit
mne sa zda, ze to moze byt zapalovacim modulom
Vdaka za radu
