Dante8880 Odesláno Říjen 23, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2016 Mam AQY + LPG a stava sa ze, ked auto postoji aspon 1 den na vlhkom pocasi, tak po nastartovani ide motor len na 3 valce, ECU hlasi chybu - zlyhanie 2. valca, to trva cca 2-3 minutky(2. valec chvilu ide, chvilu nejde, blika kontrolka motora) a potom ide vsetko ako ma. chyba sa deje bez ohladu na to ci ide auto na plyn ci benzin. auto mam rok, stavalo sa to tak max 1x mesacne, ale tento tyzden uz 3krat, takze s tym musim nieco spravitmne sa zda, ze to moze byt zapalovacim modulom Vdaka za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Říjen 23, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2016 Modulem to nebude, ten je rozdělen na dvě části, když by zlobil válec číslo dva, stejná chyba by byla i na třetím. Spíš mrkni na kabel ke svíčce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dante8880 Odesláno Říjen 25, 2016 Autor Sdílet Odesláno Říjen 25, 2016 Vdaka za odpoved idem skusit :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dante8880 Odesláno Listopad 21, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 21, 2016 vymenil som kable, aj sviecky a chyba ostala, tak som vymenil aj modul a zatial v poriadku, tak to bolo asi nim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
