Problém amundsen
Ahojte... rad by som sa poradil ohladne mojej octavie 2 predfacelift 2006... dufam ze to tu este nebolo ale hladal som a nenasiel som nic... menil som radio stream za amundsen (nie plus)... vymenil som gateway za 1K0907530AA... cakal som ze sa tym vyriesi problem ohladne vybijania baterky... akurat nastal problem ze radio castokrat samo od seba zacne akoby nacitavat mechanika a niekedy potom aj blikne... nestretol sa uz niekto s niecim podobnym ?? Dalsia vec co by som sa rad opytal... mam tam dorabane predne aj zadne original predfl senzory RJ 1Z0919283C... OPS na streame isla... myslel som si ze vymenou rj parkovacich senzorov a zmenou pinov canu v kabelazi to dostanem na amundsen... no nestalo sa tak prave naopak... ked mi to robili prepinovali presne podla zapojenia fl kabelaze a jednotka bola tiez z fl 1Z0919475E tak sa stalo ze auto ked sa isla kodovat jendotka spustilo naplno ventilator chladenia a vypisalo chyby ABS aj ASR... co by to mohlo byt ? je nejaka moznost dostat predfl senzory na amundsen s tou GW ??? A dotretice problem mimo amundsen ale nechcem zakladat 10 tem... skusali mi tiez dokodovat coming home a leaving home... mam maxidot... pekne mi tieto moznosti zobrazilo zastavil som sekundy... a zase raz nic... leaving home ide normalne po odomknuti svieti na polohe vypinaca 0.... ale ja skor potrebujem presne opacne a teda coming home... nastavim v maxidote cas a nejde... nemam dazdovy/svetelny senzor a teda ani auto funkciu... skusal som uz vsetko co som nasiel... nechal som pustene dialkove... blikol som dialkovymi... nechal som vypinac svetie na vsetkych polohach a stale nic... robil mi to clovek co sa tomu rozumie a urobil uz XY octavii... len moja je vynimka a uz nevieme co s tym... ak niekto vie poradte prosim :) Dakujem
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
