Mrtva pristrojovka + start
Dobry den,
mam Octaviu II FL, 2010, 1.9 tdi, 77kw, BXE.
Cestou do prace po cca 30 km uz na parkovisku pri hladani miesta sa auto nahle same vyplo, komplet elektronika,riadenie...
Budiky zostali zaseknute na 20 kmh, teplota 90, stav nadrze...
Skusal som kluc otocit do prvej polohy, ale vobec ziadna ikonka na pristrojovke sa neobjavi, je uplne mrtva, cierna ako pri vypnutom aute. Do dalsej polohy kluc mozem pootocit alebo vobec nic, ziadne startovanie, pristrojovka nejavy ziadne znamky.
Funguje iba central, vnutorne osvetlenie, radio,vystrazny trojholnik.
Bateria je OK. Skusal som aj pomocou startovacich kablov, ale nic. Tiez som skusal prejst poisty vo vnutri vozidla a aj v motorovej castino, vsetky vyzeraju OK.
Vopred dakujem za pomoc.
