Volnoběh otáčky lítají / vibrace na volnoběh, BMM
Čaute,
mám zajímavý problém, BMM s DPF,103kW, 182000km(jsem majitel od novoty),MR2009 volnoběh lítá při vyšší vzorkovací frekvenci 850-890 při nastavených otáčkách 860. Při běžné frekvenci VCDS (bez Turbo) se jeví vše stabilně. Zaujalo mne to hlavně na PolarFisu. Co je zajímavé, zahřátý motor se i trochu klepe na volnoběh (zahřátý po >20min jízdy), při zmáčknuté spojce se to uklidní, ale ne pokud pedálem zvednu otáčky např. na 930, vibrace se objeví znovu. Vstřiky vstřikují jak mají, studený motor to nedělá, dvojhmota se zvukově neprojevuje. Motor táhne dobře, starty bez problémů. Diagnostika bez chyb. Před rokem jsem měl vstřiky na ultrazvukovém čištění a přetěsnění, tehdy se motor také klepal a nádherně se to uklidnilo, ale otáčky tehdy byly OK myslím.
Mohou ty otáčky a vibrace být způsobeny např. vadným snímačem otáček? Nebo to vidíte na dvojhmotu, i když se zvukově ještě neprojevuje?
Nedávno mi v autorizovaném servise dělali válce spojky, včetně vedení a hydrauil.ložiska, tak pokud by byla dvojhmota KO, snad by mi řekli, převodovku měli venku.
Jo a všiml jsem si, že trochu profukuje střední díl výfuku, ale to snad nemá vliv. Také mi kamarád říkal, že slyší občas klepnutí napínací klapky u řemene(rozvody dělány před 50 tisíc km).
Díky za tipy.
Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem Sharkys
Ahoj, hele s těma otackama nevim, ale mam stejnej motor co ty akorát 2010 a motor mi zase skube kolem 1800 ot. Ohledně tech vybraci at se ti kouknou na setrvak, nevim proč ale na tutom motoru nevydrží nic. Mam najeto opravdu poctivych 160000 km a byl v cudu, menili ho minuly tyden i s dvou hmotou, ta se dokonce rozthla.
Upraveno uživatelem 7jirka7
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
