Sharkys Odesláno Listopad 9, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2016 Nefunguje mi zadní ostřik, motorek točí, měl jsem sundaný tapec 5.dveří, měnil trisku, na diagnostice nic...a stejně nestříká, jen pár kapek, pak jede na prázdno.....nikde také fleky nevidím, že by to teklo bokem. Nestalo se někomu něco podobného? Vůbec netuším, co dalšího a kde zkontrolovat. Předek je bez problémů... Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jerryt Odesláno Listopad 9, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2016 U mna bola zlomena hadicka v tom husacom krku na prechode do 5. dveri. Mam Kombi 2 FL. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Listopad 10, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 10, 2016 (upraveno) Děkuji, zlomený myslíš bez poškození, ale s žádným průtokem tzn. takové to typické "zlomení" hadice? Jak jsi to prosím vyřešil, výměnou? PS: mám sedan Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk Upraveno Listopad 10, 2016 uživatelem Sharkys 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Listopad 10, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2016 Rozpojena hadicka pri lavom c stlpiku pod plastom. :prcprc: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Listopad 10, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 10, 2016 Díky, ale nebyly by vidět někde fleky ? Navíc, ono to trochu stříkne/kápne a pak už vůbec... a co jsem tak hledal, tento problém se netýkal facelift modelů, ale starších, možná se pletu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jerryt Odesláno Listopad 10, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2016 Ono to vyzera tak, ze castym otvaranim 5.dveri v zime, ked plastova hadicka ztuhne, tak sa zacne lamat a neskor sa uplne oddeli, cize nie je to zaskrtene. Najprv to striekalo slabsie a neskor prestalo uplne. Zistil som to tak, ze ked som otvoril piate dvere a zacvakol zamok, aby sa mohol spustit ostrekovac (pri otvorenych dverach nefunguje), tak mi zacala zhora vytekat na hlavu kvapalina. Vyriesil som to takou malou plastovou spojkou, predal mi to kamarat v mototechne. Stoji to par centov. Ale moze to byt aj rozpojena hadicka na lavej strane v kufri. Odtial som vlastne zacinal hladat chybu. Ked to rozoberies, tak nebude problem vymenit hadicku odtial az k tryske. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Listopad 12, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 12, 2016 Díky @jerryt. Nevíte prosím, co za průměr hadičky tam je a co se používá na tu spojku ? Je tam hadice přímo v 5. dveřích ? a vlnovec (sloupek, karoserie?) co jsem se díval (parkuji venku a nechci to teď zkušebně rozebírat...) - hadice vedení směsi k ostřikování 3,8x2,1x1300mm 2D0955962, jako spojka se používá co ? - vlnovec hadice ostřikování 6x0,75x10000mm 1J0 955 751 D, na opravu použít přípojku 5J0955871A a přípojku 5J0955871B se spojkou hadice 1J0 955 875 R ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jerryt Odesláno Listopad 13, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2016 V prvom rade by som riesil, ci je skutocne problem prelomena hadicka. Ta hadicka prechadza priamo tou gumenou prechodkou spolu s kablami do 5.dveri. Ta guma sa da stiahnut z takeho plastoveho drziaka (neviem ako sa spravne vola, nie som odbornik v tejto problematike), alebo sa to da vybrat z karoserie spolu z tym drziakom. Ma to take zapadky z dvoch stran. Je to lepsie vybrat aj s drziakom cele, lahsie sa to potom nasadzuje naspat. Ta spojka vyzera nejako takto http://www.sterace.eu/nahradni-dily/1350-spojka-hadice.html Priemer hadicky som neriesil, prisiel som ku kamosovi autom a doniesol sadu takych spojok a vybrali sme tu, ktora sedela. Okraje hadicky som zrezal dorovna a potom to nahrial teplom a potom nasadil spojku. Uz vyse roka mi to funguje ako ma. Da sa ale vymenit aj cela hadicka az z kufra ku tryske, ale je po celej dlzke spojena s kabelazou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Listopad 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 13, 2016 @jerryt děkuji za vyčerpávající odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jardik Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 Zadní ostřikovač Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
