Pomoc s výběrem repasovaného turba
Krtek_O1
Zdar. Potřebuju poradit s turbem. V mojí Kloktávce 81kW papírově ASV jsem zjistil, že ten motor je nějaká skládačka. Teď potřebuju vyměnit turbo, protože to má nejspíš za sebou (nová podtlaková baňka ale po vyčištění turba stejně pořád přetlačuje, samej nouzák a ke všemu netěsní obal ....), ale narazil jsem na problém. Na bloku motoru a na krytech rozvodů, je napsáno že je motor ASV (což je dobře), ale podle objednacích čísel na turbu na http://www.ceske-repas-turba.cz jsem zjistil že by turbo mělo být z AHF. Mám teda objednat stejný turbo, nebo přímo pro ASV? Auto je MR 2001, a turbo při rozbrání mělo na regulaci jenom 9 lopatek ... ASV by údajně mělo mít 11 lopatek, některý auta prý taky 9 lopatek .. je v tom strašnej bordel, tak potřebuju poradit co s tím :-/
Jinak s těma číslama - označení podle Repas-turbo.cz: moje původní turbo má číslo 454232-1 (což by mělo bejt podle nich pro ALH/AHF) a to turbo pro ASV má číslo 454232-0002/6....
