PajousValec Odesláno Prosinec 6, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2017 Nechci tady dělat ani pozitivní,ani negativní reklamu. Po 1 dni totiž nevím, zda-li je to opravdu trvale vyřešeno. Pošlu ti to v SZ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PajousValec Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 Kdyby to někomu při domácím bádání pomohlo, udělal jsem přes VCDS log před úpravou, kdy to nepravidelně házelo chybu. 079 Charge press. ctrl.; adapt. higher than max. threshold 0.78 % 080 Charge Pressure Actuator; acknowledgment 4.429 V 081 Charge pressure actuator; actual position 0.00 % 082 Charge pressure actuator; adaptation for lower stop 4.424 V 083 Charge pressure actuator; adaptation for upper stop 0.870 V 084 Charge pressure actuator; operating status Operating mode 085 Charge pressure actuator; specified position 0.00 % 086 Charge pressure actuator; specified value 0.00 % 087 Charge pressure control; less than min. threshold adaptation 0.78 % 088 Chg. press. ctrl. valve; sensor voltage max. value 4.489 V A po úpravě v servisu : 079 Charge press. ctrl.; adapt. higher than max. threshold 0.78 % 080 Charge Pressure Actuator; acknowledgment 3.506 V 081 Charge pressure actuator; actual position 1.10 % 082 Charge pressure actuator; adaptation for lower stop 3.550 V 083 Charge pressure actuator; adaptation for upper stop 0.870 V 084 Charge pressure actuator; operating status Operating mode 085 Charge pressure actuator; specified position 0.00 % 086 Charge pressure actuator; specified value 0.00 % 087 Charge pressure control; less than min. threshold adaptation 0.78 % 088 Chg. press. ctrl. valve; sensor voltage max. value 3.614 V Je zřejmé, že proběhlo seřízení na dolním dorazu klapky z 4,42V na 3,55 V. Podle ODISU by tato hodnota při seřízení měla být v rozsahu 3,50-3,58 V. Je tam tedy docela velký prostor pro autoadaptaci, nicméně, pokud se ta hodnota blíží 4,5V, tak už to ECU vyhodnotí jako chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PajousValec Odesláno Prosinec 18, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2017 Tak uz to skoro 2 tydny neudelalo, tak nejspise lze opravu povazovat za uspesnou a zavada byla odstranena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ender Odesláno Leden 25, 2018 Sdílet Odesláno Leden 25, 2018 Já tedy jen pro pořádak taky potvrzuji, že po kalibraci aktuátoru turba je auto v pořádku. Akorát auto asi nechtělo abych tam jel jen s takovou drobností, tak mi ještě pár dnů před servisem odešel odlučovač oleje odvětrání klikové skříně. Od motoru to silně pískalo v nízké zátěži, bez ohledu na otáčky. Jakmile se zavřela škrtící klapka, začalo to pískat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
