Dodělání osvětlení nástupního prostoru v zcátkách|Lampičky ve dveřích
Ahoj,
chtěl bych se zeptat jak je to s doděláním osvětlení nástupáku v zrcátkách a lampiček ve dveřích. Mám tam jen odrazky.
Když jsem hledal na fóru, našel jsem jen návod pro O2 předface. (V zrcátkách stačí prý připojit do svorkovnice zrcátek -> Kabeláž je připravená.) => Je to stejné i u O2 Face ? Bohužel nikde nemůžu najít jak je to s zapojením dveřních lampiček do ŘJ dveří. -> Který je to pin...
Mohl by mi někdo prosím poradit ?
Díky :)
  • o 5 měsíců později...
Bohužel jsem si musel řešení vymyslet sám. Vám ostatním to usnadním.
Na dodělání osvětlení v zrcátkách + lampičkách ve dveří bude potřeba:
1x sada LED bulb (goo.gl/DWAJD2) + odpor (10W33ΩJ - Zvolen na základě konzultace v obchodě s El. součástkami (Méně hřeje)) -> Neoriginální řešení ( V případě originálu je postup stejný)
2x pin do svorkovnice + kabeláž
2x dveřní lampička
Osvětlení nástupního prostoru - Zrcátka (Postup pro MR2011 a výše !)
  • Celková cena tohoto řešení je 100,- a asi hodina práce.
  1. Demontáž krytů zrcátka. (Video demontáže je na YouTube) - Nemusí se celé sundávat.
  2. Do spodního krytu uděláme díru pro LED. (viz. obrázek níže.)
  3. Osadíme LED (viz. obrázek níže)
  4. Namontujeme spodní kryt zpátky na zrcátko.
  5. Demontujeme tapec dveří.
  6. Protáhneme kabel - Tam kde vede již existující kabeláž.(I když se zdá, že tam není žádné místo, tak se tam v klidu vejde.)
  7. Připájíme odpor (Vzhledem k tloušťce kabelu od LED doporučuji přidat na připájené místo ještě "čokoládu" (Před pájením nasunout na kabel) -> Ten kdo si koupí stejné LED pochopí.) - Viz. obrázek níže
  8. Připojení + do svorkovnice řídící jednotky dveří (Svorkovnice od zrcátka - 16 pin). Připojení na pin 10 (Na svorkovnici je popsáno). Celá se dá z krytu vysunout po stisknutí malé pojistky.
  9. Mínus se připojuje na kabel, který je na pinu 11 (Viz. schéma)
  10. Aktivace v VAG -> Řídící jednotka dveří řidiče/spolujezdce -> Long coding -> Dle nápovědy přičíst číslo (myslím, že 2 ?)
  11. složit z5.
19747952_1599428170081363_1338336395_o.j
19866473_1599428173414696_1869759401_n.j
19807648_1599428270081353_214280372_o.jp
Osvětlení nástupního prostoru - Ve dveřích (MR2011 a výše)
  • Někdy příště.
  • o 4 měsíce později...
