po nehode nejdou kolebky tempomatu a palubaku
Mam takovej mensi problem, kterej se mnou vlece uz skoro mesic, co jsem si vyzvedl auti po oprave. A sice nefunguje mi ovladani na kolebkach tempomatu a palubniho pocitace.
Auto bylo na diagnostice a vyjeli nasledujici chyby. Nicmene servis chce pokud by mel delat opravu prochazet jednotlive kabely vedeni, auto znovu rozebrat a slozit - tim padem mam byt cca 14 dni az 3 tydny zas bez auta... :(
Nenapada nekoho z vas, kde by mohl byt problem?
Auto bylo trefene na cumak s tim, ze byl venku komplet motor, vystrelene pytle a vse je vymeneno za nove. Za kazdou moznost, nebo nasmerovani budu vdecny.
At uz kde dal hledat, co diagnostikovat, nebo tak.
Aktualni vypis z VCDS:
Chassis Type: NE (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F
VIN: TMBCJ7NE1F0245244   Mileage: 49694km-30878miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CKFC)       Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 EA    HW: 04L 907 309 D
   Component: R4 2,0L EDC   H22 7546
   Revision: 83H22---
   Coding: 11190012032601091000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021EA 002006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
   VCID: 68D9DC8993D9ED0214-803C
1 Fault Found:
4714 - Steering Column Control Module
          U0212 00 [039] - No Communications
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 49694 km
                    Date: 2016.12.06
                    Time: 07:47:55
                    Engine speed: 770.00 /min
                    Normed load value: 22.7 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 77 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.860 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
                    CAN status - engine control module-Bit 0: 0
                    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 7
                    CAN status - transmission control module-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 1-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 2-Bit 0: 0
                    selected gear-Bit 0: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 P    HW: 3Q0 907 379 C
   Component: ESC           H32 0385
   Revision: 00000000    Serial number: 61085000000642
   Coding: 1A076291242409710079070441C7295846249000E08294F200600070C006
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_SK37.rod
   VCID: 479B3F35FE07C27A3D-8012
1 Fault Found:
8277 - Databus
          U1122 00 [009] - Implausible Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Date: 2016.12.06
                    Time: 07:47:55
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 A    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0604
   Revision: 00021000    Serial number: 0367236394
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 73430 790 00126
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3A7D56C1BDF5AF92B2-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5E0 907 044 L    HW: 5E0 907 044 L
   Component: Climatronic   H03 0907
   Revision: 00001K06
   Coding: 01010104002100011005004000101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 2E556A9171BD73321E-807A
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AJ    HW: 5Q0 937 084 AJ
   Component: BCM MQBAB H   H18 0137
   Serial number: 01011512006545
   Coding: 0C010A46424722FB47E04000000807080800000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
   ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
   VCID: 0009E4299BA93542BC-8054
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 150415  041 0570
   Serial number:         150422090058
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y15M05D05H03M49S38
   Coding: 06885D
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 D    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 4K  H10 0048
   Revision: --------    Serial number: 39231511502916
   Coding: 0001050001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AC    HW: 3Q0 959 655 AC
   Component: Airbag VW20   012 0200
   Revision: --------    Serial number: 003P4P7CMGE%
   Coding: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F0B67D5E6574ABAC5-802A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 804 15
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U0000007C6802415
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 000 904 15
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U0000002EB502415
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 404 15
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516RE9F76506000000I
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 404 15
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526RC6F36506000000A
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 710 15
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 3556VD2ADCD08000000Z
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 549 E    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0120
   Revision: --------    Serial number: 02121504720572
   Coding: 0000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_SK48.rod
   VCID: 3E755AD1A1DD83B28E-806A
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5E0 920 741     HW: 5E0 920 741
   Component: KOMBI         210 4290
   Coding: 07AD0010A980000801081A001000000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 85294
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
   VCID: 61CFC1AD70E39C4AD3-8034
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AC    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1204
   Revision: --------    Serial number: 0003398560
   Coding: 030000040F087300EF00024A080F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
   ROD: EV_GatewLear_011.rod
   VCID: 72EDBEE1A50517D2BA-8026
   Alternator:
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 F    HW: 5Q0 915 181 F
   Component: J367-BDM  H08 0223
   Serial number: 52117L30354291958358
Address 22: AWD (J492)       Labels: 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7082
   Serial number: HA1-00016.03.15
   Coding: 0001
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod
   VCID: 46853231F90DDB72C6-8012
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 15000104404004
   Coding: 5500000000000000
   Shop #: WSC 73430 031 00126
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB_SK25.rod
   VCID: 346178F99F9159E268-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 C    HW: 5Q4 959 393 B
   Component: TSG FS        009 0015
   Serial number: 0000147518776
   Coding: 001401208000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 43832B25CA3FEE5AE1-8016
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000005898155
   Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  128 1072
   Coding: 0002
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 4587353DC40BD06ACF-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 392 C    HW: 5Q4 959 392 B
   Component: TSG BFS       009 0015
   Serial number: 0000147527990
   Coding: 001401208C00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428D2E21D525E752EA-8016
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000005916261
   Coding: 190200
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03EA00003F000000
   Shop #: WSC 61872 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 40892429DB29F542FC-8014
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H06 0009
   Coding: 3E0000
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H06 0009
   Coding: 3E0000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 5E0 035 867 A    HW: 5E0 035 867 A
   Component: MU-E--ER      820 6230
   Serial number: 24031500010334
   Coding: 03730100FF0000005011000100000000000000C40000810000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001017
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_SK26.rod
   VCID: 28599C8953592D02D4-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 03:55)--------------------------
Vypis, ktery dostali v servisu, kdyz tam s tim bylo auto na prvni reklamacce:
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5Q0-953-549.clb
Control Module Part Number: 5Q0 953 549 E    HW: 5Q0 953 549 E
  Component and/or Version: Lenks. Modul  003 0120
           Software Coding: 0000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020001 (SK37)
3 Faults Found:
227339 - Windshield Wiper Switch
          B1145 13 [024] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 2148 min
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 12.6 V
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 0 km/h
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 4.98 V
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: not active
                    Extended Freeze Frame Blinker Common: 30
                    FF U Wischer AD value: 254
                    FF U Wish Wash AD value: 254
                    FF U Intervall Poti AD value: 255
                    FF U MFA AD value: 254
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
          B1149 13 [024] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
227371 - Windshield Wiper Switch
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 48650 km
                    Date: 2016.11.29
                    Time: 15:17:51
Jardo si král! :palec:
Nakodovani podvolantovky problehlo bez problemu. Nasel jsem i nekde z historie puvodni kodovani, takze jsem ho vyuzil.
Tempomat slape jak hodinky, palubak slape. Jen to ABS je porad nejak nemocne... :( Nicmene se zda, ze narozdil od predchoziho "nakodovani" tedko alespon funguje.
1 Fault Found:
8277 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Date: 2016.12.09
                    Time: 10:00:54
Coding: 9204
Shop #: WSC 12345 123 12345
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
