Vibrace od motoru přenášené do karoserie při 1900 a 3500-4000 ot/min
Guest Eddie35
Ahoj všem. Prosím o radu. Mám O1 1,8t a po velkém servisu mi jdou vibrace od motoru při otáčkách 1900ot/min a pak při 3500-4000 ot/min. Mezi těmito pásmy jsou vibrace motoru v pohodě. Vibrace jsou typu, že se rozvibruje celá karoserie a vibruje opravdu vše, nikoliv jako vibrace nevyvážených kol nebo poloosy.
Tento problém jsem řešil v servisu, kdy byla provedena výměna spodního silentbloku (originál) a dále bylo provedeno ustanovení motoru, aby měl co nevíce volný pohyb spolu s výfukem, aby nebyl přepnutý. Ustavení motoru náhlé vibrace zmírnilo, ale neodstranilo. Horní uložení motoru je OK (poslechem stetoskopu). Motor vibruje na jakýkoliv rychlostní stupeň a jen ve zmíněných pásmech. Po jejich překročení se motor ihned uklidní. Takže se jedná o opravdu šílené rezonance, přenášené "nějak" mechanicky.
Já i mechanik jsme již bezradní. Prosím o radu pokud jste již řešili podobný problém.
Předem díky
