ruzipa Odesláno Prosinec 12, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2016 Zdravim ve spolek, na octavii 1.9 tdi 74kw 4x4 mi zacala utikat brzdova kapalina. Mizi rychlosti 300 ml/ 50 km bezneho provozu a nikde nic neni videt, bohuzel je mokro. Jediny projev je, ze pri stani na brzde(nastartovano), se pedal pomali propada. Při vypnutém motoru drzi jako kamen. Brzdi zcela normalne, radit lze taky bez problemu. Na aute uz byli meneny predni gumove hadice(je to uz pres 2 mesice a jsou ciste). Nema nekdo nejaky tip? Dekuji za odpovedi Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Prosinec 16, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2016 300ml na 50km mi pride dost, tu sa neda poradit nic ine len ze ked unika tak treba hladat kde, nic ine sa od PC neda napisat, takze auto hore a hladat unik, ten kto menil tie hadicky vie coho vsetkeho sa pri tom chytal takze vsetko znova pozriet a to nevylucuje ze problem moze byt aj inde, pozrel by som odvzdusnovaky ci su dobre dotiahnute, moze tiect okolo brzdovych valcekov, nadobku by som pozrel ci nieje prasknuta......proste nic ine len pozriez znova celu sustavu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Prosinec 17, 2016 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2016 Auto prohledane, ale v tomhle mokru stejne nic mocnejde poznat. Zjistil jsem, ze se ztraci i behem stani, takze predpokladam gumicka hlavniho valce a tece to do posilovace :-/ Auto je prozatim odstavene, az tu zahadu rozhresime,napisu zjisteni pro dalsi generace :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Prosinec 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2016 Takze vyndany brzdovy valec a z posilovace vytekl cca litr brzdovky a byl plny az po okraj :-* Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
