Cukani pri sepnute spojce
Ilias
Pekny vecer.
Mam problem s cukanim pri zmacknute spojce a byl bych velmi vdecny, pokud by mi s tim nekdo poradil.
Mam O2, 1.6 MPI s LPG. Rok vyroby je 2005. Ma najeto neco pres 120 000 km. Kdyz zmacknu spojku na volnobehu, tak slysim cukani. Cim vic spojku mackam, tim vic slysim cukani. Pokud jedu a mam zarazenou rychlost, tak je vse v poradku a nic slyset neni. Pokud ale zmacknu spojku, abych preradil, tak to cukani je slyset. Pri jizde je ale patrne, ze to cukani ma vyssi frekvenci a zavisi na rychlosti otacek motoru. Cukani bylo i driv, ale ne tak vyrazne. Dnes se to ale vyrazne zhorsilo.
Mam tedy nekolik dotazu:
1. Jak je takovy problem zavazny? Co se muze stat, pokud v takovem stavu budu jeste par dni jezdit?
2. Jaka je priblizna cena pro opravu daneho problemu?
3. Muze mi nekdo poradit spolehliveho mechanika na Praze 5 nebo Praze 9?
Predem diky.
