Relaxik Odesláno Prosinec 19, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2016 Ahoj. Stretli ste sa s týmto problémom pri 1,2 TSI 77kW (MR2011). Pri preradzovaní rýchlostných stupňov ostávajú visieť otáčky. Keď vytočím motor na hocijakom rýchlostnom stupni na 2000 (a vyššie) otáčok a zošliapnem spojku a "samozrejme noha z plynu" otáčky ostanú na 2000 alebo dokonca ešte začnú stúpať a až po niekoľkých sekundách značnú klesať. Pri voľnobehu otáčky nekolíšu, ale keď ich chcem podržať na 2000 nejde to (plynový pedál v rovnakej polohe a otáčky kolíšu aj o 500 otáčok hore dole. VCDS vypísal tieto hlášky, ale keď som ich vymazal už sa neobjavili (zatiaľ) Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb Part No SW: 03F 906 070 F HW: 03F 906 070 F Component: SIMOS10.10H03 9680 Revision: -------- Serial number: Coding: 001900D6232400080000 Shop #: WSC 73430 031 00000 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070F 003010 ROD: EV_ECM12TFS02103F906070F.rod VCID: 254B803024FA196 2 Faults Found:6429 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0136 00 [101] - Malfunction in Circuit Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 85526 km Date: 2042.14.07 Time: 11:07:56 6431 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2237 00 [039] - Pump Current Open Circuit Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 85526 km Date: 2042.14.07 Time: 11:07:55 Readiness: 0000 0000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Prosinec 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2016 Dnes pribudla ďalšia chyba, ale po vymazaní sa už neobjavuje. 11731 - Fuel Trim; Bank 1 P0172 00 [232] - System Too Rich MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 85543 km Date: 2042.14.07 Time: 14:54:02 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Únor 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 16, 2017 ZÁVADA ODSTRÁNENÁ : Výmenne vysokotlakové čerpadlo paliva 03C 127 026 a zapaľovacie káble (vysokonapäťové kabely na sviečky) 03F 905 430. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tachos Odesláno Březen 21, 2018 Sdílet Odesláno Březen 21, 2018 Ted se mi stava uplne to same. Jenze mi i zacal pribyvat olej v motoru. Vymenil jsem lambdu a zaznam v diagu zmizel. Ale dále je jinak vse bezezmeny. EDIT: Tak muzu potvrdit. Po vymene cerpadla a oleje plus proplach motoru se uz otacky nezvedaji. Je zbytecne menit lambdu. Nejspis ji ty vypary benzinu v oleji oblbly a proto dochazelo k viseni otacek motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
