Chrceni s klepani
Zdravim mam problem , ze kdyz jedu a mam zarazenou rychlost a normalne jedu a pustim plyn a brzdim motorem tak se ozyva takove bzuceni az chrceni podle me z motoru nebo od kol. A jeste jedna vec ze kdyz mam hozeny neutral treba za jizdy a pak nahle preradim na dvojku auto jako by cukne a vyda divny zvuk jako by neco cvaklo , u jinych rychlosti to nezaznamenavam diky
