Čistenie škrtiacej klapky
Ahojte, chcel by som vyčistiť škrtiacu klapku, lebo už mi nič iné nenapadá v súvislosti s cukaním pri prudšom pridaní plynu, resp. kontrolkou motora. Našiel som nejaké návody na internete, ale chcel by som postup presne pre 2.0i aby som niečo neodpálil. Mohol by niekto detailne popísať? Dik
Není v tom celkem žádný rozdíl, takže návod co tu je na 1,6 - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16036 nikdo asi líp neudělá. Snad jen místo torx šroubů jsou imbusy, tedy já je tam mám. Před pár dny jsem jí měnil. Začni tou částí kde je ta klapka, do té elektronický se moc raději nehrab, tam sáhnout až v okamžiku, když začne nějak klapka zlobit.
