Auto při jízdě pomalu chcípá
Mix
Zdravím všechny,
V posledních 2 měsících se mi již 3x stalo že mi při jízdě auto reagovalo na sešlápnutí plynu tím že zpomaloval jako když bych brzdil až do úplného vypnutí motoru. Stačilo při jízdě jen znovu nastartovat a vše bylo zas OK. Jízda nebyla nijak specifická (většinou při výjezdu z křižovatky nebo z města a cca po 300m zrychlení se auto začalo chovat jak už je výše uvedeno) nevíte kde by mohl být zakopán pes ?
