matesobart Odesláno Leden 23, 2017 Sdílet Odesláno Leden 23, 2017 Lze vymenit parkovacky u Octavia 3? Mam bixenony a vsiml jsem si ze prouzky pri parkovacce co vedou vespod svetla jsou zlute. Lze vymenit za ledky? Jakou patici? Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Leden 23, 2017 Sdílet Odesláno Leden 23, 2017 W5W 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Leden 23, 2017 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2017 A jak se k tomu dostanu? Menil si? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Leden 23, 2017 Sdílet Odesláno Leden 23, 2017 Bez problemov. Das dole krytky svetiel a jednoducho vytiahnes aj s peticou. Ja tam mam ledky uz asi 3 roky a je to rozdiel. Teraz tam mas klasicke sklenene fabricky strieknute namodro .Ked ti mozem poradit vymen aj tie hrozne zlte H8 v hmlovkach. Ja som tam daval nejake ziarovky s xenonovym efektom ale ksmos tam ma tiez ledky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Leden 24, 2017 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2017 Jj diky, po dovolene na to mrknu. Do tech mlhovek take planuju nejake ledky nebo spon bile zarovky, musim si jen nechat dokodovat corner. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
qvedo Odesláno Leden 24, 2017 Sdílet Odesláno Leden 24, 2017 (upraveno) měnil jsem za ledky a přístup je v pohodě ze zadu a takto to vypadá a v mlhovkách mam tyto https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-H8-Super-Bright-White-Fog-Halogen-Bulb-Hight-Power-35W-Car-Headlight-Lamp/1752325179.html a svítí hezky bíle Upraveno Leden 24, 2017 uživatelem qvedo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 OT: mas foto tech mlhovek ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolaja Odesláno Srpen 12, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2017 Nevíte někdo jak demontovat mlhovky na O3 RS? Odesláno z mého Redmi 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Drahosh Odesláno Srpen 12, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2017 v servise mi rikali, ze na RSu se k nim leze zespoda a snad je treba sundat naraznik. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolaja Odesláno Srpen 13, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2017 v servise mi rikali, ze na RSu se k nim leze zespoda a snad je treba sundat naraznik.Zkoušel jsem sundat tu krytku a sáhnout tam, ale v každý mlhovce jsou 2 a jde jen ta jedna vnější [emoji16] Odesláno z mého Redmi 3 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jeff1980 Odesláno Únor 9, 2021 Sdílet Odesláno Únor 9, 2021 V 24. 1. 2017 at 11:49, qvedo napsal: měnil jsem za ledky a přístup je v pohodě ze zadu a takto to vypadá a v mlhovkách mam tyto https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-H8-Super-Bright-White-Fog-Halogen-Bulb-Hight-Power-35W-Car-Headlight-Lamp/1752325179.html a svítí hezky bíle Ahoj prosím tě musí se to kódovat při výměně těch žárovek za W5W led? Díky před 1 minutou, jeff1980 napsal: Ahoj prosím tě musí se to kódovat při výměně těch žárovek za W5W led? Díky Nebo musí být ty nové s canbusem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo36 Odesláno Únor 10, 2021 Sdílet Odesláno Únor 10, 2021 Nemusí se kodovat když jsou to kvalitní ledky . Mám ledek dostatek a rád poradím a doporučím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jeff1980 Odesláno Únor 17, 2021 Sdílet Odesláno Únor 17, 2021 Pošli prosím na sebe kontakt, díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
