fenot Odesláno Leden 29, 2017 Sdílet Odesláno Leden 29, 2017 Dobry den, omlouvam se za svou hloupost a neznalost, ale obracim se zde na Vas s otazkou a prosbou pomoci.Mam Octavii Laurin a Klement rv. 9/99. Pes mi protrhnul sedacky a tak jsem si je vymenil za nadherne z ANGLICKEHO LAURINA rv asi 03/04, ktery byl dotahnut na nahradni dily (nebouran). Tyto sedacky maji v sobe airbagyTyto nove sedacky zapojeny dobre, ale kabel od airbagu nezapojen. Ale bohuzel u obou nefunguje vyhrivani. Nezda se mi, ze by obe meli rozbite mrizky a nechci se s tim smirit. Otazka tedy je kde se stala chyba ci kde je problem?Dekuji Vam J. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Leden 29, 2017 Sdílet Odesláno Leden 29, 2017 Kdyz se otaci tim potenciometrem vyhrivani 0 na 1, je slyset cvaknuti rele u pojistek? Po protrhnuti sedacky fungoval vyhrev? Mohlo dojit ke zkratu a rele/pojistka mohou byt vadne. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavka55 Odesláno Leden 29, 2017 Sdílet Odesláno Leden 29, 2017 před 10 lety jsem to řešil ale už si vše nepamatuju. Jde to změřit na konektoru co jde do sedaček musí být při zapnutém vyhřívání 12V pokud je tak je chyba v sedačkách. Myslím že to je zapojené tak že pokud odejde dečka v sedáku hřeje jen opěradlo ale pokud odejde opěradlo nehřeje nic. Často tam odchází součástka co je na konci dečky sedáku a sleduje teplotu pak taky nejde nic. Nechá se to ale koupit v elektrosoučástkách za 10kč a přepájet jen už nevím jakou hodnotu to přesně má mít při 20 stupních. Když se koupí špatná tak to bud hřeje málo i na maximální nastavení na ovladači a když obráceně tak to pálí jak čert a může se dečka zničit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenot Odesláno Leden 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2017 Predesle sedacky mi obe dve bezvadne fungovaly...Nevim nejsem si vedom zda je slyset cvaknuti rele pri otoceni. Zitra budu sedet v aute tak hned vyzkousim.Pojistky jsem skontroloval. Nasel jsem v navodu ze pojistka cislo 5 a 44 jsou pro sedacky a obe jsou v poradku.Zkusim to nejak promerit a vygooglit jak na to rele. Ozvu se az budu vedet zda to *cvkane* ci ne. Zatim dekuji Kdyz se otaci tim potenciometrem vyhrivani 0 na 1, je slyset cvaknuti rele u pojistek?Po protrhnuti sedacky fungoval vyhrev? Mohlo dojit ke zkratu a rele/pojistka mohou byt vadne.Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
