LED H4
Zdravim, měl bych doraz. Máto někdo nějaké zkušenosti s náhradami LED H4 za normální H4? Pro představu, které H4 myslím, přikládám odkaz z ebay. Na fotkách to vypadá skvěle, je pár videí i na youtube, jak si to lidé montují, ale nebyl ukázán případ u jedničkové oktávky.
Zkrátka by mě zajímalo, jestli to někdo máte a jak to svítí, jestli to plní směrové vlastnosti a neoslňuje (hlavně) a jestli to svítí dostatečnou intenzitou. Díky
http://www.ebay.com/itm/2x-Philips-LED-Chips-160W-16000LM-H4-9003-HB2-Headlight-Kit-H-L-Beam-Bulbs-6000K-/222199186381?hash=item33bc1a83cd:g:0XAAAOSwgZ1XwCXB&vxp=mtr
​Edit: Sice udávají, že mají výkon 160W a svítí intenzitou 16000lm, ale tomu sám nevěřím. Z ebay objednávám delší dobu a těmto hodnotám věřím tak z půlky, ale i to stačí do O1
nevím teda co přesně tyhle Philips, ale ... zkuoušel jsem H4 led a svítí to totálně na hoXno a oslňuješ protijedoucí, asi stejný případ když si nějaké hovado dá HID žárovky do klasických parabol a myslí si jaký je to tuning ... prostě ta led má jinou ohniskovou vzdálenost a světla nedělají ten lom co mají dělat, ve výsledku ty vidíš hůře a oslňuješ protijedoucí ..
Súhlas a obrovský, mnohí si myslia jak skvelo tuningujú keď dajú také a také ale neuvedomujú si aký to môže mať dopad nie len na nich ale hlavne na okoloidúce autá
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
