Při zátahu cuká a nemá výkon
Zdravím teď se mi objevila chyba na mé O2 BKD, když zahreji motor a chci to do kopce trochu zaslapnout tak mi u 4 a hlavně 5 stupeň začne cukat a vibrovat auto a úplně ztratí výkon a ani otáčky nejdou nahoru, jakoby tam nešla nafta, byl měněn naftovy filtr tak nevím zda to nemůže být tím filtrem a nebo horší varianta? Zkoušel jsem u podradit na 3 a ta normálně šla vytočit. Děkuji za odpovědi
chce to nalogovat ty vstřiky aby se viděly hodnoty u zahřátého motoru, je dost možné že jeden je tak KO že to kvůli němu jede třeba na 3 válce.. volnoběh máš normální nebo se ti u toho třepe auto ? a když lehce přidáš plyn na cca 950-1000 otáček tak chod stejný nebo se změní? já měl jeden vstřk KO, hodnotu měl 2,99 a na volnoběh za tepla to šlo na 3 válce, 5 a 6 od 2000 po plným plynem cukala, na 4ku nebo ve vyšších otáčkách to jelo normálně
stejně kdyby ti dělali vstřiky tak při jednom všechny ven, vyčistit ultrazvukem, nové těsnění a zábrus uložení v hlavě, rovnou bych dal i novou kabeláž ke vstřikům ať se v tom zas někdo nemusí za měsíc hrabat znova
Upraveno uživatelem košin
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
